Chciałem przyjechać was odwiedzić , ale niestety czasu mi zabrakło ops:
Bolero i mieszanie dźwięku z dwóch źródeł
Proste (?) pytanie. Czy Bolero może "mieszać" dźwięk z dwóch różnych wejść?
Scenariusz: muzyka idzie z MDI (albo karty SD, płyty CD, radia, czegokolwiek), i jednocześnie podłączony jest przez bluetooth (GSM II z pakietu biznes) smartfon z nawigacją - czy usłyszę komendy z nawi (wiem, że wyciszy muzykę przy odbieraniu połączenia, ale to nie to samo)?
Wiem, że mogę też dać muzykę z telefonu po BT, ale to nie jest optymalne rozwiązanie (jakość, pojemność, kontrola tego co odtwarzam z kierownicy itp.) - wolałbym mieć źródło dedykowane do muzyki (przez MDI), a telefon tylko do nawigacji i rozmów.
Niedługo będzie OIIFL :drive:
Szkoda. A czy da się przynajmniej wyłączyć w Bolero A2DP (pozostawiając samo parowanie po BT do rozmów) - wtedy nawi będzie gadać przez głośnik telefonu (głośność wystarcza) a muzyka będzia szła niezależnie z radia? Niestety po stronie telefonu nie mam możliwości wyłączenia tylko A2DP, BT działa na zasadzie "wszystko albo nic".
pgolik, w Bolero z GSMII rozmowy po BT i A2DP są od siebie niezależne.
Jak smartfon połączy się po BT to pod przyciskiem PHONE masz wszystkie opcje związane z sekcją telefonu ( rozmowy, książka tel itd. ) i oczywiście jak np. słuchasz radia ( a masz połączony smartfon po BT ) i jest rozmowa przychodząca lub wychodząca to radio automatycznie przełącza się na opcję PHONE ( wycisza radio/mp3 itp ) i rozmowę słyszysz z głośników.
Jednocześnie jeśli smartfon obsługuje A2DP to przy połączeniu po BT w opcji MEDIA pojawia się dodatkowa zakładka BT Audio i po wejściu w nią dostajesz dostęp do strumienia audio wysyłanego po BT przez smartfon.
Czyli opcja jaką podajesz - navi idzie z głośnika smartfona a muzyka z Radia / CD / SD Card + automatyczne przełączenie na rozmowę tel. po BT na głośniki auta jest jak najbardziej wykonalna.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez kowal 2002Jednocześnie jeśli smartfon obsługuje A2DP to przy połączeniu po BT w opcji MEDIA pojawia się dodatkowa zakładka BT Audio i po wejściu w nią dostajesz dostęp do strumienia audio wysyłanego po BT przez smartfon.
Niestety opcja z nawi przez głośnik telefonu wykluczy zastosowanie do ładowania oryginalnego adaptera do uchwytu w konsoli (oglądałem taki adapter - całkowicie zakrywa głośnik) i nie uniknę ciągnięcia kabelka od zapalniczki.
